[stb:mod]Posting: 27380
User: Thorsten
EMail: T.Kill@t-online.de
[/stb:mod]Komo-Tec bietet für 299 DM einen Umschalter für die Wassertemperatur an, die Anzeige springt dann alle 15 Sek auf die Öltemperatur.
Wie unten beschrieben ist das ja wohl keine Kunst und solch einen Umschalter gibt es bestimmt bei Conrad oder so ????????
Welches Gewinde hat der benötigte Öltemperatur-Sensor ?
Hat sich schon einmal jemand an solch einen "Umbau" gewagt ??
Tips und Hinweise erbeten :-)
Gruss
Thorsten
http://www.elises.co.uk/upgrades/oilcooler/
index.html
Oil Cooler
Before going to the bother, first confirm you need one. Fit an oil temperature gauge or fit a new water temp sender into the vacant plugged hole near the oil filter, then run a wire up to the proper water sender and you can swap between them and read the oil temp on the Stack unit. If the oil gets much over 110 you need a cooler of some sort. Just because the water temperature is OK, it doesn\'t mean that the oil temperature is. The two systems are basically isolated. The water temperature will drop when accelerating as the water pump is mechanical and pumps more water at higher the revs.
