Seit zwei Jahren fahre ich eine MK 2.5 von 2011. Beim Luftfilterwechsel ist mir aufgefallen, das die Oberfläche des Kühlwasserbehälters „bröselig“ ist. Man kann mit dem Fingernagel Material abtragen. Allerdings nur auf der Motor zugewandten Seite. Nach kurzer Übelegung vermute ich nun einen UV Schaden, da die Sonne durch das Gitter der Motorraumklappe auf den Behälter scheinen kann. Normalerweise, also in der Toyota Celica, ist der Behälter im Dunkeln und keinerlei UV Strahlung ausgesetzt. Da auch der Steg zur Befestigung auf der „Sonnenseite“ zerbröselt ist, wird der Behälter nun ausgetauscht. Wäre blöd wenn er sich auf einer Tour verabschiedet. Also bei Elisen mit Toyota Aggregat sollte man einen Blick auf diesen Behälter haben! Vielleicht auch mit UV Schutzlack, oder farbigem Lack beschichten damit zuviel Sonne nicht zu einem ungewollten Stop in der Prärie führt.
Viele Grüße aus Köln !
Thomas
