Hallo zusammen
Habe soeben festgestellt dass meine Eli, welche momentan in der Tiefgarage im Winterschlaf ist, Wasser mit Frostschutz verliert. Es hat zwei Lachen unter dem Fahrzeug, hinten unter dem Motor ca. in der Mitte und rechts. Im Kühlwassergefäss ist der Stand unter dem Minimum. Was könnte das sein, ist es möglich, dass eine Kopfdichtung im Stehen den Geist aufgibt? Läuft das Wasser dann über den Motor auf den Boden oder geht es ins Oel? Konnte nicht feststellen dass es sonst irgendwo ein Leck hat. Habe das Bodenblech mangels Zeit und Platz noch nicht entfernt. Habt Ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht? Welches ist das richtige Vorgehen, Wasser nachfüllen, auf Themperatur bringen und bis zum Frühling stehen lassen, oder geht in so einem Zustand allefalls etwas in die Brüche (Rost)?
Vielen Dank für Eure Feedbacks.
Christoph
