Grüzi,
wollte mal ein paar Erfahrungen mit Glas zum besten geben. Im Laufe der Jahre haben die Glashersteller die Oberflächenhärte des Glases zum Nachteil verändert. Soll heißen - öfter zerkratzt; dadurch starkes Streulicht; Austausch der Frontscheibe; UMSATZ
Es reicht heute schon der Flugstaub aus die Scheibe zu zerkratzen, wenn im Regenfall der Scheibenwischer benutzt wird (eigentlich müßte die Gummilippe des Scheibenwischers nach längerem Nichtgebrauch abgewischt werden -vor Einsatz natürlich)[:((]
Nun gibt es schon länger transparente Polymerüberzüge die die Oberfläche des Glases schließt und damit versiegelt. Bei der Elise ist das ganz besonders schön mit anzusehen wenn ab 55km/h die Regentropfen zur Seite abperlen 😄 . Habe gerade auch wieder es genossen den Fliegendreck mit einem Wisch zu entfernen (habe auch die Scheinwerferabdeckung aus Kunststoff damit versehen) Also nur so ein Tip -Scheibenwischer ade; CW-Wert gesenkt
Now Im on the road again
salü jonas
