mal wieder eine Kopfnuss für die Community:
Bin jetzt schon mehrmals liegen geblieben, immer spielt das Display verrückt und alle Lampen beginnen zu leuchten, Motor nimmt kein Gas mehr an, aber läuft. Für einen Neustart ist dann regelmässig die Batterie leer.
Nach Überbrückung springt sie dann an als wenn nicht gewesen wäre (5 km hats dann immer geklappt)
Bisher getestet:
- Batterie neu
- Lichtmaschine lädt laut Werkstatt ordnungsgemäß
- PCSCAN meldet folgende Fehler:
5: Ambient air temperature sensor
27: Crank sync (Normally not a fault)
28: Crank sensor signa
Erster Fehler ist für die MG Motoren, den Fühler gibt's bei Rover Mk1 nicht
Soll ich mal den Sensor auf Verdacht tauschen oder gibt's noch was anderes wo ich schauen sollte?
Beste Grüsse
tostos
Richtiger Hinweis wird mit Wurst und Bier beim 24h Rennen Nürburgring belohnt
