Rover S2 111 Bj. 11/2003 158 PS mit Cobra 8185 Wegfahrsperre. (Laufleistung ca. 45000 Km)
Es sind allerdings alle Alarmkontakte (Servicepanels vorne, Motorhaube hinten) wie bei der Cobra 8186 vorhanden,
obwohl diese ja nicht verbaut ist.
Habe folgendes Problem und bitte um Hilfe / Tips zur Fehlersuche.
Beim Startversuch dreht der Starter nicht durch.
Batterie ist neu und voll geladen. Bin damit auch schon ca. 400 Km gefahren.
Wegfahrsperre ist deaktiviert, Zündund an, die Benzinpumpe läuft weg nur der Starter läuft nicht los, da nur ca. 4V (gemessen mit Multimeter) bei ihm ankommen.
Wenn ich den Starter bei eingeschalteter Zündung ganz kurz kurzschließe, läufter der Starter sofort los. Sollte also auch i.O. sein.
Wo könnte der Fehler sein?
Für eure Hilfe vielen Dank im Voraus. Didi
