Hallo liebe Community,
bei der letzten Demontage des Zylinderkopfes ist leider der Temperatur Sensor Stecker in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Kabel war aus dem Stecker raus und der Stecker steckte noch. Jetzt habe ich mich gewundert, dass der Stecker nur ein Kabel hat, wohingegen der andere Stecker (braune) zwei Kabel hat. Ich habe das eine Kabel wieder in den Stecker gepfrimmelt, aber das Stack zeigt keine Temperatur an, siehe Bild.
Ist das die richtige Stelle, oder gibt einfach keinen Kontakt? Hat von Euch noch Jemand einen solchen Stecker mit Kabel, oder die Bucht?
Gruss. Kutte2002
