hi ihr alle,
inspiriert durch die diskussion über die schrauben am difusor und stefan´s hammermethode ist mir diese ewige qual mit den kunststoffschrauben und kunststoffdübeln wieder in den sinn gekommen. diese dinger sind in einer unglaublichen zahl an der elise verbaut und können ohne ende nerven. entweder sie halten nicht (an den stellen, wo man sowieso nie ran will), oder man bringt sie nicht raus (da wo man ständig reinwill).
mit einem normalen schraubendreher allein herausdrehen klappt meistens nicht, weil man ohne zu drücken nur den kopf der viel zu weichen schraube zerstört und wenn man dann fester drückt, weitet sich hinten der dübel auf und die schraube dreht sich zwar, kommt aber keinen mm raus. leider hilft dann meist nur die brutalomethode mit der kombizange, was wiederum der dübel selten überlebt.
lange rede, kurzer sinn: kennt ihr eine vernünftige alternative ?
bin schon gespannt, euer wov
