quoteMarkus Löffler, 11.10.2001 17:01:03
Mal ne Frage (um vollständig vom Thema abzukommen):
Mir hat jemand gesagt die MMCs würden quasi ein Autoleben lang halten, wozu dann dann dieses gigantische Lager mit Millionen von Alu-Discs?
Wie steht denn mit der Haltbarkeit?
[/quote]
Die MMC's sind auf die Dauer des Fahrzeug-"Lebens" ausgerichtet (wobei je nach Verwendung und Fahrweise die MMC's sogar länger halten...).
Kaputt gehen die Dinger, wenn
list[*]man sich bei Fahrten in unwegsamen Gelände ein Steinchen zwischen Bremsbelag und Scheibe einfängt.
[*]man falsche Bremsbeläge benutzt (NUR die originalen, alles andere ist für die Scheibe tödlich).
[*]die Scheibe einen Fabrikationsfehler hat (dann löst sich bei hohen Temp. die Scheibe vom inneren Ring).
[*]man massive Belastung drauf gibt und der Scheibe keine Gelegenheit zum Abkühlen gibt (Beispiel: A038er, ausgewiesene "Brems"-Rennstrecke, ein paar Runden heizen -> tot).[/list]
Aus der Erfahrung: an einem warmen Sommerabend 3x am Stück Stilfser Joch Ostflanke rauf- und runter machen die Bremsen klaglos mit. Ich hab jetzt 35.000km drauf und es ist keinerlei Verschleiß feststellbar. Nicht einmal an den äußeren Belägen (die inneren dagegen schon ein wenig). Ein äußerer Belag bremst nur noch zu 80% da ein Stück aus dem Belag rausgebrochen ist.
