hatten letzten Sonntag das Problem bei einer S1 mit originalem Motor. Außentemperaturen waren über 35 Grad. Motor ist auf der Autobahn einfach aus gegangen. Lies sich dann zwar wieder starten. Im Stand bis 2500 Umdrehungen lief der Motor. Beim Anfahren ging der Motor nach 5 Meter wieder aus. Konnten keinen Fehler finden. Benzin wurde gefördert, Zündfunken war da. Steuergerät war brutal heiß. Heute dann den Motor wieder angelassen und läuft ganz normal. Steuergerät wird auch nicht mehr so heiß.
Kann es sein, dass das Steuergerät zu heiß war und deshalb nicht mehr ging.
Normal hätte ich angenommen, dass wenn das Steuergerät gegrillt wurde, dass dann auch nach dem Abkühlen nichts mehr geht. Oder ist da ein Temperaturfühler drin?
