auf dem Rückweg von der DTM in Assen war Sauna in der Exige. Angesichts der bevorstehenden Hitze würde ich gern die Lüftung verbessern; dazu zwei Fragen zu meiner Exige S GT mit A/C RHD aus 4/2007:
a) welcher der zwei Ports unter dem rechten (Fahrerseite), seitlichen Lufteintritt hinter der Tür, ist die Low.Pressure Leitung (zum Befüllen). Die liegen hintereinander und ich frage mich, ob ich zum Befüllen den in Fahrtrichtung weiter vorn liegenden oder den hinteren benutzen muss? Grundsätzlich heißt es im Manual: "the low pressure vapour line port is fitted in the pipe between the evaporator and compressor"; kann aber nicht erkennen, welche Leitung was verbindet...
b) die Luftverteilung zwischen Fenster, Mitte und Fußraum scheint nicht 100%ig zu funktionieren. beim Drehen des Einstellers, bleibt immer ein Luftstrom zu den Füssen und es kommt wenig nach oben (Fenster). Komme ich die Mechanik der Umstellung ohne Clam-Off?
Vielen Dank für Hilfe!
VG
Jens
