Moin Mädels,
mal ein kleiner Tip...wenn ihr das nächste Mal die Schrauben löst die die Radträger an das Ansatzstück am Querlenker schrauben, ersetzt diese Schrauben einfach durch neue...auch wenn ihr die schon mal erneuert habt (so wie ich...)
Bei mir sind hinten rechts beide Schrauben bei meinem letzten Nordschleifentraining abgerissen, ich hab die Elise fangen können und konnte sie abstellen ohne Einschlag.
Die abgerissenen Gewinde habe ich im Labor von Experten untersuchen lassen.
Ergebnis:
Dauerschwingbruch axial ausgehend aus dem Gewindegrund, Vorspannung der Schraube war i.O. Ursache zu häufiges Nutzen der Schraube.
Empfehlung aus dem Labor alle 3-5 Verschraubungen neue Schrauben nehmen.
Achtung ... ich hatte bereits 10.9er Schrauben und mit 63Nm angezogen, meines Wissens haben frühe Autos sogar nur 8.8er Schrauben.
Weitermachen!
Gruß vom
ede
