Hi !
Als gestern beim Start zum geplanten Sonntagsausflug dauernd Wasser auf die Scheibe spritzte, obwohl es nicht geregnet hat und ich die Eli auch nicht vorher gewaschen hatte, bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen:
Kühlwasserverlust irgendwo auf der linken Seite [:0] !
Die genaue Quelle war schwierig zu orten, da der Fahrtwind das ganze schön verteilt hatte, doch es sah ganz nach der Schlauchschelle des abgehenden Kühlerschlauchs aus.
Problem: Wie rankommen ohne die ganze Clamshell auszubauen ???
Nach ein wenig Rumfriemeln ging es doch, hier die Musterlösung:
- Fahrzeug links aufbocken, Vorderrad runter nehmen
- Innenkotflügel raus rupfen, dazu die 3 Schrauben hinten und 2 vorne entfernen, mit etwas Fummelei von unten und oben geht das Teil irgendwann schon raus
- Die Schlauchschelle ist an der unteren Seite des Kühlers gut erkennbar und kann mit einem kurzen Schraubendreher wieder festgeschraubt werden (Schlauch dabei gleich wieder ordentlich aufschieben)
- Der Rest vice versa
Das Kühlsystem hab ich danach nicht entlüftet, da der Wasserverlust nur ziemlich gering war (gerade noch rechtzeitig gemerkt🥴) und ich einen Lufteintritt für ziemlich unwahrscheinlich halte.
Ciao
Kai
