ich hab bisher einen Laminova-Öl-zu-Wasser-Kühler drin, der durch einen zusätzlichen Flansch am Ölfilter angeschlossen ist. Leider muss ich jedes Mal die beiden Leitungen entfernen, wenn ich den Ölfilter wechseln möchte. Die Leitungen sind unten dran, damit sie nicht zu nahe am Krümmer vorbei laufen müssen.
Es gab von MG einen Ölfilterflansch mit Leitungen zu einem kleinen Ölkühler, der rechts unten in die Kühlwasserleitung eingebaut wird. Die Leitungen sind direkt am Flansch angeschlossen und man könnte auf den zusätzlichen Einsatz verzichten.
Der Ölkühler sieht sehr klein aus. Hat jemand Erfahrung, ob dies Ölkühler vergleichbare Kühlleistung wie ein Laminova hat?
