ich habe bei warmgefahrenen Motor das Problem, dass er unter 3000 Umdr. stockt und keine Leistung mehr hat.
Mir ist aufgefallen, dass dabei die Temperatur im Display genau mit 80 Grad angezeigt wird. (normalerweise sind es bei mir 86 Grad)
Wenn ich nun aber beim Auftreten des Problems auskupple, den Motor auf Leerlaufdrehzahl lasse und das Fahrzeug einfach nur rollen lasse, dann klettert die Temperaturanzeige im Display (in 3 Sekundenschritten) auf die 86 Grad. Sobald ich aber wieder nen Gang einlege und wieder Gas gebe fällt die Temperatur wieder auf die 80 Grad.
Konnte bisher auch nicht feststellen, dass der Lüfter anläuft.
Kennt jemand von Euch das Problem bzw. hat ne Idee, woran es liegen könnte?
Danke schon mal im Voraus für die Rückmeldung. [:)]
