hab hier das Problem an einer Rover-Elise S2, dass manchmal der Motor nach einer kurzen Standzeit nicht wieder richtig startet. Der Motor springt kurz an und geht dann sofort wieder aus. Nach 30 bis 40 Minuten ist der Spuk dann vorbei und der Motor läuft wieder ganz normal. Das tritt aber auch nicht immer auf. Leider meist natürlich dann, wenn man nicht die entsprechenden Werkzeuge dabei hat.
An dem Wagen wurde schon folgende Arbeiten durchgeführt:
Alarmanlage komplett entfernt
Immobiliser komplett entfernt. Zwei Brücken vor dem Stecker gelötet.
ECM erneuert
Neue Zündkerzen
Der Motor hat keinen Verteiler.
Scheint mir ein Wärmeproblem zu sein, da es nur auftritt, wenn man z.B. an der Tanke den Motor ab stellt und nach einiger Zeit wieder anlassen will.
Wo kann ich noch suchen?
