geht um eine S2 mit Rover.
Immer wenn es kalt wird, gibt es beim Schalten ein Problem. Mit Motor aus kann man jeden Gang einlegen. So bald der Motor an ist, geht nichts mehr. Der Schalthebel sperrt, wie wenn die Züge fest wären. Man braucht dann extrem viel Kraft und irgendwann lässt er sich wieder schalten.
Wenn die Züge eingefroren wären, dann dürfte es auch mit laufendem Motor nicht gehen. Warum geht es mit Motor aus und mit Motor an dann nicht mehr?
Woran kann das liegen?
