Hallo allerseits,
habe seid einiger Zeit Probleme mit schlechtem Ansprechverhalten und teilweise sogar mit absterbendem Motor im Leerlauf bei meiner S1 mit Serienmotor 122PS. Im kalten Zustand ist es kaum merkbar bis gut. Je wärmer die Kiste wird, desto schlimmer sind die Symptome. Nach längerem Fahren mit etwas flotter Gangart wird es dann extrem bescheiden. Lastwechsel laufen dann im unteren Drehzahlbereich (Stadtverkehr nach schnellerer Runde) extrem ruppig ab. Geht man bei niedriger Drehzahl aufs Gaspedal, ist Kopfnicken angesagt. Im Leerlauf kann es sogar sein das die Drehzahl schwanken anfängt, bis die sie schließlich ausgeht.
Vielleicht kennt einer das Problem und kann die Fehlerquelle etwas eingrenzen. Wäre für jeden Tipp dankbar, da ich im Moment einfach nichts finden kann. Leerlaufregelventil und Verteilerkappe mit Kabel habe ich schon getauscht.
Grüße,
Andreas
