Hi Technik-Freaks,
vor einiger Zeit wurde hier einmal berichtet, daß man durch das Einschalten des Lichts testen kann, ob in der Elektrik der Wurm drin ist. Geht die Anzeige ein paar Grad runter, dann stimmt was nicht. Bei mir ist es nun genau umgekehrt: Bei mir geht die Temperaturanzeige beim Einschalten des Lichts um exakt 1 Grad nach oben. Ist das bedenklich? Was kann man daraus ablesen? Ich habe leider keine Ahnung!
Außerdem habe ich das gleiche Phänomen wie bei dem Thema "Thermostat". Seit dem Austausch des Temperaturgebers kommt meine Elly nur mit Hängen und Würgen mal auf über 80 Grad. Der Rest spielt sich zwischen 70 und 80 Grad ab. Die früheren 99 Grad + - Orgien im Stau gehören der Vergangenheit an. Wenn dabei alles in Ordnung ist, habe ich d anichts dagegen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß
Lemmi
