die Meinungen, welche Teile man beim Umbau einer Elise S1 von RHD auf LHD tauschen sollte, gehen leider ziemlich weit auseinander.
Wie ist das jetzt genau mit dem Wischerantrieb und der Plastikabdeckung - kann man die umarbeiten, falls ja, wie aufwendig ist das, wer hats schon gemacht?
Welche Teile beim Amaturenbrett werden genau benötigt. Eliseshop bietet hierfür zwei Alu Profile (einmal links neben dem Lenkrad wo die Schalter drin stecken an und einmal die ganz lange Leiste rechts neben dem Lenkrad) an und zwei Plastikleisten, die oben auf dem Amaturenbrett sitzen, an. Braucht man alle? Im seloc wird geschrieben, man braucht nur zwei neue Leisten, da man Teile der RHD Leisten weiter benutzen kann. Welche wer weiß es?
Besten Dank!
VG!
