ich wollte einen VVC-Zylinderkopf auf Blankin-Kit umbauen. Dazu hab ich mir die Einlassnockenwelle von Piper BP270 besorgt. Wenn ich die Nockenwelle so in den Kopf lege, dass der Zapfen für den Nockenwellensenor passen würde, dann ist auf der Zahnriemenscheibe kein Gewinde für das Nockenwellenrad. Außerdem hat die Nockenwelle zwei Zapfen für den Nockenwellensensor.
Also muss ich die Welle so einlegen, dass die Zapfen keine Funktion haben. Braucht man beim Blanking-Kit keinen Nockenwellensensor mehr?
Außerdem passt die Nockenwelle nicht in die Nockenwellenschiene. Da sind die Nocken so eng, dass es bei einer Drehung die Nockenwelle an den Lagern nach oben drückt.
Was läuft da falsch?
