Hallo an alle,
hab da ein kleines Problem, eigentlich schon seit längerer Zeit und wollte wissen, ob das normal ist oder Grund zur Sorge gibt.
Und zwar tritt das nur auf, wenn ich den bereits warmgefahrenen Motor mal kurz abstelle und dann ohne Auskühlen wieder starte, deshalb Warmstart 😄
1. Es gibt manchmal Probleme mit der Zündung, d.h. springt beim ersten Mal nicht an. Kommt sonst nie vor.
2. Das Standgas ist total instabil, auch da geht der Moror ab und zu nochmal aus, besonders wenn man im Rückwärtsgnag anfährt.
3. Die ersten paar Meter brutal unruhiges Blubbern und Rucken, besonders im unteren Drehzahlbereich, ist aber nach den ersten paar Schaltvorgängen wieder weg.
Woran könnte das liegen? Ist das ein typisches Problem oder normal? Kann es evtl. an der Lambdasonde liegen, denn die soll bei mir ja angeblich kaputt sein?
Vielen Dank an alle die mir weiterhelfen können.
Beste Grüsse, Flo
