hier eine Anleitung zum Abmontieren der Außenspiegel, verfaßt von Thorsten, aus dem Archiv ausgegraben von Sebastian:
list[*]Türverkleidung ab
[*]Graue Verkleidung des Türgriffs ab
[*]Schrauben des Türöffners lösen. Türöffner in die Tür drücken und dort hängen lassen
[*]Leuchtmittel durch die Türverkleidung in der Tür unterbringen damit Du was siehst
[*]Knaare 1/4 mit 1 langen + 1 kurzen Verlängerung + 1 GELENK
[*]Du kommst an beide Schrauben am besten über das Loch des Türöffners. Durch die Öffnung der Türverkleidung kannst Du mit der zweiten Hand die Verlängerung auf die Inbusschrauben (4mm glaub ich) führen (mit verschrammten Armen :-))
[*]Die vordere Schraube ist recht "einfach". Gelenk an die spitze der langen Verlängerung, mit der anderen Hand durch die Türverkleidung führen und das war es.
[*]Die hintere Schraube ist kniffeliger, da die Führung des Fensterheber im Weg ist. Hierbei Gelenk in die Mitte. Damit Du mit dem Ding aus der Türgrifföffnung wieder heraus kommst, Inbus mit Verlängerung durchs Verkleidungsloch (mit Links halten) und durch das andere den Rest mit der rechten Hand "einführen" und einrasten.
Zeitbedarf: beim ersten Spiegel 60min, beim zweiten dann 15min.
